Hola buenas tardes.
Mi duda consiste en rellenar la hoja de instalaciones de enlace para Iberdrola. El suminstro es para dos viviendas unifamiliares que se alimentan desde el mismo punto con un armario para 2 contadores monofásicos con armario inferior con bornas metalicas y sin derivación. Pues bien, esto es lo que he supuesto para rellenar dicha hoja:
Potencia del suministro: 9.2x2=18.4 kW
CGP:CPM3.S2/2.BBP.No le pongo tipo de CGP i como no tienes bases fusibles no le pongo Intensidad base pero si intensidad de fusibles 63 A.Ubicación en fachada.
Linea repartidora: No hay xq es una CPM y por tanto la CGP y el equipo de medida estan juntos.
Medida: Individual.Exterior.Fachada.
Derivaciones: una para cada vivienda unifamiliar de 10 mm2.
Os agradecería mucho que me dijerais si la potencia es esa y si deberia poner algún dato mas. También os adjunto la hoja de instalaciones de enlace de Iberdrola, también conocida como carta de enlace.
Gracias y un saludo.
Creo que esta hoja no es el último modelo.
Gracias por tu aporte.
Ya encontre la que necesitava aqui:
[url]http://www.fiecov.es/apeme/Externo.asp?item=Egeria\WebPublisher\Archivos\IBERDROLA Instal.enlace.doc[/url]
No te cortes, escribe algo....
:comunidad
