Problemas con la frecuencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Los disyuntores llevan regulacion de intensidad, ¿¿es posible que este por debajo??
No Glauka,los disyuntores protegen unos ventiladores para refrigerar la instalacion, ademas hubieran saltado de antes si estaria mas bajos de la intensidad nominal.¿no?
Electric Man escribió:(a no ser que el propio motor que he comrpado este mal de origen,cosa que no se como puedo saberlo)
Suelta los cables y mide el aislamiento.
Esta correctamente conectado el motor?
Le metiste todos los parámetros del motor al variador?
Seguro que es sobrecarga lo que te indica, o bajovoltaje (Low Voltage)?
Seguro de que le llega bien la señal de marcha al variador y esta no se interrumpe?
Todo eso ya se ha comprobado y esta todo correcto
Escribe:
Marca y modelo de variador.
Mensaje de error que aparece en pantalla.
A ver si conozco el equipo.
vacon
fr8
fallo 1:sobreintensidad en el motor
segun manual de variador vacon:
Fallo- sobretension
Posible causa, el convertidor ha detectado una I demasiado elevada (<4*In) en el cable del motor:
- gran aumento de carga repentino
- cortocircuito en los cables del motor
- motor inadecuado
accion correctora:
- comprobar carga, comprobar tamaño del motor, comprobar cables
Creo que dijiste que el motor lo probabas sin carga, verdad?
Pues revisa:
Conexión del motor:
Si quieres escribe la placa de característica: tensiones y potencias.
Escribe la sección de los cables.
Revisa otra vez lso parámetros de programación.
Señal de marcha del variador. Revísalo.
Prueba el arranque del variador accionandolo desde el display.
No hay más.
Electric Man escribió:vacon
fr8
Supongo que lo habras comprobado, pero por si acaso..
¿¿ has medido la I real que va al motor cuando marca el error ??
Saber si de verdad es sobre intensidad, o si el variador está equivocado.
No vendria mal, que revises con un OSC la señal de salida en el motor.. No es el primero de estos que veo con una señal de salida totalmente distorsionada. (no senoidal)..
fr8
Ya esta comprobado y todo es correcto, por eso me extraña mas el fallo que da.De momento no he dado con el problema.Os mantendre informados.
Parece ser que he resuelto el problema,habia un parametro en una de las 7 programaciones posibles del convertidor que no estaba ajustado correctamente y por fin despues de 4 dias delante del convertidor el trasto llego a la frecuencia deseada.
Hoy habra que hacer mas pruebas,pero por lo menos el gran problema esta solucionado.
Ronda de birras pa celebrarlo.
:brindis :brindis :brindis :brindis :brindis :brindis
Programación!!!!
Consejo si programas muchos:
Anótate los valores de los parámetros y conexiones de los terminales de mando.
un saludo.
