Primero de todo, un saludo para todos en mi primer post del foro. :saludo
A ver si alguien puede iluminarme algo en este tema.
Se puede instalar el cuadro de maniobra del ascensor en la zona de la escalera (de la planta -2 de un garaje privado) siendo esta una zona protegida?
Cuando el ascensor tiene sala de maquinas el cuadro se coloca ahi, ahora que se llevan los ascensores sin cuarto de maquinas, se colocan en la ultima planta y siempre con llave.
para colocar el cuadro en laplanta -2 ¿estas hablando de un hidráulico?
por cierto bienvenido
Exactamente, es un hidráulico, pero como dices, ahora no requieren sala de maquinas.
El tema es que se colocara una especie de cabina de 2.2m x 1 m x 0.4 m donde lleva todo incluido y que requiere ventilación específica, entonces no se si colocándolo en la última planta de la escalera tendré problemas al ser una zona protegida.
Si lo colocase en el parking directamente no habría problema pero el promotor perdería una plaza (cosa que no le agrada).
Los ascensores electricos sin cuarto de maquinas suelen ponerse en la ultima planta (antepenultima rara vez) en el rellano junto a la puerta de cabina o lo mas cerca del hueco del ascensor.
Y en los ascensores hidraulicos perfectamente puedes poner un armario en el cual esta incluida la central hidraulica, el cuadro electrico el diferencial y los magnetotermicos y lo puedes colocar lo mas cerca del ascensor (en sotanos o plantas bajas).
Un Saludo
Ok, gracias por las respuestas, creo que lo colocare en la misma zona de escalera entonces (ultima planta).
