Modificación final de línea LAMT (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
jald0827, podrias hacer una foto un poco mas nitida de como ha cojido los seccionadores y autoválvulas?
jald0827 escribió:Adjunto os remito una fotografia de una doble bajada en un apoyo tresbolillo.
Lamentable
La protección de salida normalmente se puede poner en el apoyo de salida o en el siguiente.
ALDI escribió:jald0827, podrias hacer una foto un poco mas nitida de como ha cojido los seccionadores y autoválvulas?
Adjunto os remito un par de ejemplos.
El seccionamiento se realiza en la celda de linea del C.T. correspondiente.
Partiendo del dibujo C que meti en la pagina anterior como calculo la colocacion de un fin de linea debajo de apoyo del doble circuito, es decir mirando el dibujo tal y como lo abrimos a continuacion aguas abajo del apoyo de abajo (doble circuito) perdon si no me espreso bien.
Asi piden el FL por esta zona.
Necesito ayuda.
Quiero calcular la linea que he estado indicando en este hilo paro no tengo idea.
Alguien que me haga un calculillo, pa prende,hombre!
Yo le mando el archivo de dmelect de lo que quiero, porfavor.
