¿Alguien puede aclararme entonces la función del conductor neutro en una línea monofásica y en una trifásica?¿Como se establece entonces el potencial?
Compensador?
Referencia?
Tú qué crees?
si es una línea monofásica de generador monofásico, el término neutro no tiene muchos sentido serán L1 y L2
Debes entender que la electricidad es un flujo de electrones, como un circuito cerrado de agua que si o está cerrado no funciona.
A modo somero (te en cueta que al ser alterna no hay sentidos de circulación de corriente y lo que sigue es un simil didactico) la corriente (agua) sale del generadr por la línea entra en el consumo por esta y retorna al generador por el neutro.
Un sistema tifásico no son mas que tres monofásicos con las tuberías de retorno comunes y agrupadas en una sola (neutro) las tres corrientes chocan en el el punto neutro yse anulan entre si, la parte no anulada retorna al generador por el neutro.
siempre el neutro es un conductor de compensación de corrientes.
Digamos que el potencial se mide entre dos puntos, y por tanto es un valor relativo no absoluto. al potencial de la tierra se le da convencinalmente el valor 0, luego si el neutro se pone a tierra de forma perfecta su potencial es 0 por o cual ya las medidciones con respecto a el son absolutas....
Muchas gracias por la explicación Arquímedes, el caso es que en la línea trifásica que comentas, se supone que el potencial en los puntos neutros del generador y del receptor estarán al mismo potencial, y por tanto, al no retornar ninguna corriente por el conductor neutro (se supone por ser el sistema equilibrado), entonces ¿no se interrumpiría ese flujo de corriente?¿No pasaría lo mismo en una línea trifásica? Es decir, lo que no acabo de entender es como se mantiene esa continuidad necesaria para que continúe el flujo de electrones. Un saludo.
si y no, vamos a ver si soy capaz de explicarme, no es riguroso pero intentare ser didactivo (ahora hay que pensar mentalmente que la corriente al ser alterna va en los dos sentidos) cuando la corriente está entrado en el punto neutro debido a R (sistema equilibrado), en ese mismo momento está "saliendo" del neutro por los cables de las lineas S y T a un régimen tal que el sumatorio es 0 y por tanto el neutro no funciona. De hecho en motores en estrella equilibrado el neutro no se usa y se eleimina (en conexión en triángulo es distinto el caso)
Si es desequilibrado pues el sumatorio del desequilibrio en sentido y caudal se evacua por el neutro.
Ten en cuenta que el potencial es como la Bomba que impulsa el agua y la intensidad es como el caudal, por ello las bombas pueden ser iguales pero los caudales pueden ir incluso en sentidos distintos a los que marcarían las bombas dependiendo de las circunstancias (modo generación en lugar de modo consumo)
Muchas gracias Arquímedes, me queda claro el concepto, intentaré ampliar la información con las bases que me has marcado. Un saludo.
