Maximo numero de conductores por tubos empotrados (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
j2hilinger escribió:¿y cual es el problema para utilizarlo en instalaciones interiores? Si en el RBT, en la ITC-BT-15 te dice que los tubos cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21, por tanto, para los circuitos interiores sirve la formula, a menos que se exiga algo mas extricto como en DI exige como minimo tubo de 32 mm
Si hay diferencias, por ejemplo tienes que tener en cuenta el espacio para un 100 % de ampliación de la sección ocupada por los conductores, así que por ejemplo para montaje empotrado bajo tubo en instalación interior, con que ocupes menos de 1/3 de la sección utilizable interior del tubo te vale, pero para una D.I sólo puedes utilizar la mitad de esa sección.
Debes tener en cuenta ese aspecto en la D.I y en la L.G.A.
