un conductor de fase al tocarlo da corriente? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
El helicóptero va muy cargado de estática por el giro de los rotores. Eso es carga que se ha de disipar para igualar potenciales, de ahí el arco. Los pájaros supongo que no tendrán problemas de electricidad estática, o se cargarán menos...
A mi es una duda que tambien se me presenta y no sólo pasa ahí.
Por ejemplo, en un conmutador de 30KV que da servicio a una línea ya sea aerea o subterranea de cliente sin cargas metidas, es decir, con los seccionadores de llegada de línea abiertos, salta un pequeño arco al cerrarlo.
Otro ejemplo es al acercar la pertiga detectora a una línea con tensión, pasa exactamente lo mismo.
Xabielec escribió:A mi es una duda que tambien se me presenta y no sólo pasa ahí.
¿No has oído hablar de los efectos inductivos y capacitivos en las líneas?, la respuesta la tienes en la P a T de un cable de AT cuando queda fuera de servicio, hay que descargarlo como si se tratase de un condensador...
SALUDOS
