¿energía pasante de un magnetotérmico mayor a 5 seg ? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Mario14 escribió:ok, entonces....utilizaré la curva C tanto para alumbrado, como para tomas de corriente, como para motores.
He intentado simplificar y pasa esto, cuando digo esto:
wenner escribió: la curva C que es la de uso "general" a menos que el receptor tenga picos de arranque importantes, en esos casos la curva D se adapta mejor.
Me refiero a receptores que tengan una punta de arranque importante, los motores en general suelen ser uno de esos casos. El motivo es que el interruptor automático debe permitir arrancar al motor sin que salte, ya que no se trata de un defecto y el tiempo será muy corto (sin que los cables lleguen a deteriorarse), por eso a la curva "D" se "denomina" curva lenta y la "B" es rápida.
Con respecto a la otra pregunta, si ya has buscado en el foro y no has encontrado nada abre un nuevo hilo.
Bueno....pues creo que me queda ya todo un poco más claro.
Simplemente darte las gracias por haberme ayudado.
Gracias por tu atención.
pd: espero poder ayudarte yo algún día en algo. Un saludo.
