Fugas, armónicos de tensión en el neutro, y armónicos de corriente (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 2 votos)
Yohana82 escribió:Sigo razonando: y si se trata de un edificio de oficinas o viviendas con muchos ordenadores, siendo cada instalación particular monofásica, pero el edificio en sí tiene acometida trifásica, y la instalación de tierras es común. Entonces cada diferencial monofásico si que puede ver una fuga aunque se compensen las intensidades de fuga, trifásicas, en el circuito de masas.
Pero sigo sin verlo.
Disculpar el tocho, espero que alguien me haya entendido.
Disculpado estás, al menos por mi parte.
Se trata efectivamente de este último caso que mencionas. No sé si tendrás o no razón en que no está relacionado el problema de (fugas/armónicos en corriente/disparo de protecciones intempestivo) con la red de tierras, pero el caso es que los problemas han desaparecido, y me consta que solo se ha mejorado la red de tierras.
Pues, al hilo de lo que comentan los compañeros, sería "idílico" ( :lol ) que volvierais a efectuar un análisis de la calidad del suministro (incluyendo vistas de forma de onda de fases y neutro usando un osciloscopio). Así igual salimos de dudas. :yep
Idílico sí, ahora, si el cliente no lo solicita, o no se vuelven a presentar problemas, no creo que se lleve a cabo este análisis.
:unknow
Hola, pongo un esquema tipico de los filtros de aparatos electronicos que comentaba:
Como se puede ver entre fase y masa hay un condensador del orden de 10 nF, con esto espero ilustrar el comportamiento de una instalación con muchos dispositivos de este tipo.
Uno a uno cumplen especificaciones y normas de compatibilidad electromagnética, pero cuando se juntan en una bandada: problemas.
