Puesta a tierra en centrales electricas (cuantas??) (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
hola wenner, en el MIE RAT no aparecen los 1000 V como ya habrás comprobado. Se indica que el sistema de tierras debe ser unificado o interconectado excepto si se presentan tensiones peligrosas, para personas o cosas, que entonces serán separadas.
Las comprobaciones para personas son las tensiones de paso y contacto, y para las instalaciones o receptores, se puede volver a lo indicado en REBT ITC-BT-19 en cuanto a la tensión mínima que debe soportar una instalación, 1500 V a frecuencia industrial, y parece ser que la tensión de ensayo según alguna norma UNE no debe superar el 80 %, o sea 1200 V, que deben son los que indicas de la ITC-BT-18. De 1200 a 1000 V es por redondeo a la baja, por seguridad.
Este razonamiento está en la bendita recomendación o método UNESA.
Si las tierras están unificadas, un defecto supone la aparición de Vd, 1000 V, mientras saltan las protecciones, entre los conductores y receptores de una instalación alejada con respecto a las masas, que estarán puestas a tierra.
Por eso si el defecto son 16 kA y la Rpt unificada es 1 ohmio, (debería ser una red de muy alta tensión), entonces la tensión Vd=16 kV aparecería entre los neutros de la red BT y las masas puesta a tierra y, no lo soportarían. (y si las masas no están a tierra y alquien está tocándolas, puede pasar cualquier cosa). aunque el paso y contacto en el centro estén bien.
en tal caso las tierras no deberían unificarse, pero entonces hay que comprobar la tensión de transferencia de una a la otra, de la de protección cuando actúa a la de servicio. Que tampoco puede ser superior, si no recuerdo mal a los 1000 V, por el mismo razonamiento.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
