Protecciones subcuadros (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Está todo en la ITC-BT 24
¿qué esquema de puesta a tierra tienes?
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInf ... _BT_24.pdf
http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInf ... ct05R1.pdf
Perdón si pregunto en el lugar equivocado.
Es legal colgar 2 subcuadros de una misma linea. Es decir sacar una linea del cuadro general, debidamente protegida, y conectar a ella 2 subcuadros. En lugar de sacar 2 lineas independientes desde el cuadro general.
Mi intuición me dice que no seria legal pero no he podido encontrar en el reglamento nada concreto respecto a esta situación.
En un principio si es legal se llama consumo en ruta. Siempre que la linea este debidamente protegida contra sobrecargas y contactos indirectos. Luego cada uno de los subcuadros que cuelguen del principal debe tener sus debidas protecciones igualmente para los circuitos que cuelguen de este.
En mi opinión, si el subcuadro o cuadro secundario tiene protegidas todas sus salidas con diferencial, no es necesario que la línea que alimenta ese cuadro secundario desde el cuadro general tenga un diferencial en el cuadro general, basta con que tenga un int. automático.
Y la salida desde el cuadro al subcuadro no la proteges con diferencial?
El reglamento dice que todo circuito, línea, o como quieran llamarla debe estar protegida contra indirectos. La salida a un subcuadro es un circuito, entiendo. Sino para que están los dif regulables, los de 300, 500mA, selectivos, bloque vigi, etc...?? Con la teoría de que la alimentación a un subcuadro no debe tener diferencial o relé diferencial no harían falta... Salvo para receptores tochos o que requieran regulación para evitar disparos cuando no son por seguridad.
He visto y calculado "cascadas" de diferenciales regulables desde CBTs de CTs privados, con cuatro y cinco niveles de subcuadros, todo con protecciones diferencialed (aeropuerto). La regulación ya es otro tema... En el primer relé puedes tener facilmente 1A de regulación o más... dependiendo de lo amplia que sea la instalación... A estos niveles si es verdad que su instalación es dudosa desde el punto de vista de protección (muchos amperios), pero bueno para tener peligro tendría que coincidir derivación con contacto indirecto. Si no existe (el relé) de las derivaciones no se entera nadie hasta que se lleven el susto.
Conclusión a la que llego. Instalo dif en todas las líneas sean receptores o salidas a subcuadros, con su correpondiente selectividas en mA y tiempos de disparo.
Con el 2002 sí tiene que llevar diferencial en todo, con el 73 no.
Como bien a dicho pipas.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
