300 mA (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
eltero escribió: pido soluciones
Personalmente, nunca he "prescrito" ningún interruptor diferencial, que no sea selectivo, de más de 30 mA, y éste es mi criterio:
- Sistemas UPS y equipos de climatización medianos 30 mA superinmunizados.
- Cabecera de líneas, ascensores y demás, diferenciales con selectividad amperimétrica, y si no te aguanta a 30 mA se les sube a 300 mA.
Siempre cuento con que la resistencia a tierra es desfavorable o no hay continuidad del hilo de protección.
:goodjob
Voy a dar mi opinión sobre la sensibilidad de los interruptores diferenciales.
En el sistema de distribución TT, un diferencial de 300 mA puede proteger adecuadamente contra los contactos indirectos. Se requiere que las masas estén conectadas a una tierra de resistencia adecuada en las condiciones más desfavorables, en corcondancia por otra parte con las características del local. En tal caso una corriente de defecto circulará por la puesta a tierra y disparará el diferencial.
Cuando un instalador monta un motor con carácter fijo y permanente, hay que entender que una de las cosas que habrá hecho es conectar las partes metálicas a una toma de tierra adecuada.
En las viviendas, locales comerciales y oficinas, el instalador habrá colocado unos enchufes con toma de tierra, para su posterior utilización por los usuarios. Hay que cnsiderar la posibilidad de que dichos usuarios, en alguna ocasión, conecten un aparato con carcasa metálica, sin que la misma no haya sido conectada a la toma de tierra existente en el enchufe. En tal caso una corriente de defecto circulará por el cuerpo de la persona, y no a través de la toma de tierra. De aquí que el Reglamento exija en estas circunstancias diferenciales de 30 mA.
En el apartado 1 de la Instrucción ITC BT 26 se indica: Las prescripciones objeto de esta Instrucción son complementarias de las expuestas en la ITC BT 19 y aplicables a las instalaciones interiores de las viviendas, así como en la medida que pueda afectarles, a los locales comerciales, de oficinas, y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos.
En el apartado 4 de la misma Instrucción, que se refiere a la protección contra contactos indirectos, se remite a lo indicado en la ITC BT 25.
Y en el apartado 2.1. de esta última Instrucción se indica que los diferenciales deben ser de 30 mA.
Cordiales saludos para todos.
Entonces si se sabe a ciencia cierta que las masas han sido colocadas a tierra correcamente sí que se pueden colocar diferenciales de 300 mA. en motores. Pero como estar 100% seguros de esto es dificil y es un tema de seguridad importantísimo, mejor colocar de 30 mA, no?
¿Qué haríais con un motor de un ventilador de 5,5 kW que está a una altura accesible a las personas pero que es importante que no sufra de saltos intempestivos ya que, en caso de incendio del local, juega un papel importante? Se supone que esta bien conectado a tierra.
ese motor está montado ya?
Si no está montado, supón que se conectará bien en el futuro a tierra...
Si está montado y desconfias de que esté bien hecho...pues ahi ya eliges otra protección.
Vamos pienso yo
