Calibre de diferenciales (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Liados escribió:Rectifiquemos el dibujo, supongamos que esas 2 agrupaciones forman parte de un cuadro que contiene más circuitos (Bar, Industria, Local...) y el IGA de todo el cuadro es de 63A.
Cómo se debe actuar en esas 2 agrupaciones.
Yo pondría un magnetotérmico de 40 A II en cada agrupación, antes de cada uno de los diferenciales.
el Idf de 2x 40A 30mA es mas barato que el de 2x 25A 30mA lo cual te da mas juego a la hora de diseñar el cuadro de la instalacion y si por mi parte soy de los que protejo el Idf en caso de que el cabecero se mayor de 40A
Pues como ya dicen los compañeros, las soluciones son:
1) colocar un magnetotermnico en cada agrupación de 40A para proteger el diferencial
2) rebajar los magnetotermicos de las líneas a 10A si el consumo te lo permite y en caso contrario hacer 3 agrupaciones en lugar de 2, con lo que deberás en éste último caso colocar un deferencial más.
Yo personalmente opto por lo último.
:saludo :usuario
Estoy de acuerdo con lo de colocar los magnetotérmicos protegiendo a cada diferencial, pero si se ponen de 40 A el cableado de ese esquema esta mal hecho. La derivación individual que llega al cuadro es de 6 mm y 1000 V de aislamiento con lo que aguanta perfectamente los 40 A ,pero las salidas estan cableadas con 6 mm de V-750 que solo aguanta 25 A con lo que o cambias esa sección o los magnetotérmicos de esos diferenciales deberian ser de 25 A.
Ya vamos llegando a lo que quería.
Sacamos conclusiones, entiendo que para la agrupación de FUERZA 1, como no se conocen los receptores a conectar puesto que son T.C de uso general, deberemos proteger el diferencial con un magnetotérmico en serie de 40A.
Para la segunda agrupación yo coincido con MINERVA, creo que optaría por rebajar los magnetotérmicos de cada aparato a 10A puesto que su potencia lo permite y así nos valdría con el diferencial.
Voy a investigar lo que dice el amigo wulfar. :comunidad
Efectivamente como dice wulfar, una vez ecogida la opción deberás adecuar el cableado.
:usuario :yep
Bien. O sea, que concluído con que ponemos un magneto de 40 A para proteger el diferencial y adecuamos el cable a la sección que corresponde.
¿Todo el mundo de acuerdo?
:yep :yep , o reduces los térmicos o calibre que cuelgan del mismo diferencial.
