Tengo la siguiente duda, en un establecimiento tipo bar se pone ICP? o es solo para viviendas?
Se pone ICP.
Eso va por potencias de contratación.
En 230 V, hasta 63 A (P=1490 W)llevan ICP y en monofásico no se puede contratar mas que yo sepa.
En trifásica a 400 V, llevan ICP hasta 63 A(43640 W), dependiendo de la potencia contratada. Si quieres contratar más potencia tienes que poner un contador de medida indirecta(masimetro,..etc..)
Por ejemplo te paso una tablita que tengo de Iberdrola
