Buenos dias, el asunto es que tengo que realizar la instalacion de una oficina tecnica de 200 m2, tiene 50 ordenadores con su monitor.... tiene climatitizacion y alumbrado, vaya lo normal de una oficina. Tambien la parte de telecomunicaciones, que aunque la hace otro le debo reservar potencia. Si alguien ha realizado algo similar y me puede orientar, potencia estimada, numero de pcs en cada circuito, diferencial.... , todo lo que estimeis que puede servirme. Gracias
Potencia por Pc 250 W
PCs por diferencial 5 si el diferencial es normal, mas si es superinmunizado.
Bueno, yo 250w por PC lo veo un poco escaso ¿Contando el monitor? La fuente normal de un PC está en torno a 350W, monitor aparte.
Todo depende de la simultaneidad que se aplique, pero en una oficina técnica...
Si no recuerdo mal, en lo último que hice similar a esto, consideraba para cada puesto de trabajo la posibilidad de conectar un PC, una impresora, una lámpara y algún dispositivo auxiliar (cargador de teléfono, quién sabe qué más cosas). Y colocaba una base múltiple de 4 tomas en cada puesto de trabajo, y cada puestos de trabajo colgaban de la misma línea con magnetotérmico y diferencial.
Eso sí, si se quiere proteger los PC con SAI, entonces la cosa variaba, porque a cada base de 4 tomas hay que hacer llegar dos líneas, una de la SAI (4 - 5 PC por cada línea con magnetotérmico y diferencial) y otra para los demás usos, donde puedes agrupar más puestos de trabajo (hasta 6 u 8, tampoco te interesa que si salta un interruptor te tire abajo muchos puestos de trabajo)..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
