Eso no es por potencia instalada, sino mira a ver si en tu casa, sumando la lavavadora, lavavajillas, vitro, horno, a ver cuanta potencia tienes y que contratas??
La Cía te va suministrar lo que venga en el boletín de instalación eléctrica le hayas puesto(puesto que no pasa de 50 kW, que necesitaria proyecto).
Hay que tener cuidado porque para realizar el boletín y su memoria, unifilar etcc.. tienes que justificar el porque de esa potencia.
Para el registro de la instalación en Industria, te pedirán tb, boletines de las demas instalaciones(agua, climatización, electricidad, etc...)
Como llevará un boletín de instalación de climatización, al que lo diseñe y lo instale y firme el correspondiente "boletín" le pedirán el certificado CE de los equipos de climatización, jusitficación de la potencia que se instala etc...
Con eso te sacas el boletín de instalación eléctrica y le dices a la compañia la potencia máxima que se puede contratar y en que tensión, aparte de otros datos.
P.D.: Es conveniente y necesario abrir expediente informativo al principio para pedirle el suministro a la Cia suministradora, para ver que condiciones te pone.
