Buenas a todos los foreros:
Alguien me podria decir porqué en un transformador trifásico al elevar la tensión en el primario se disminuye la tensión en el secundario.
Yo pensaba que al ser la relación de transformación una constante esto no podía ocurrir. :nono
Gracias a todos :usuario
Hola a todos.
Supongamos un trafo de distribución de MT/BT, con relaciones de transformación:
Regulación…Vn1… Vn2… Relación
Punto-1…22000V…420V…52,381
Punto-2…21500V…420V…51,190
Punto-3…21000V…420V…50,000
Punto-4…20500V…420V…48,810
Punto-5…20000V…420V…47,619
Supongamos que el trafo está regulado en el Punto-4, con relación de transformación 48,810
Supongamos que la Compañía Eléctrica está suministrando en MT 21700 V, entonces en el secundario tendremos: 21700/48,810 = 444,6 V
Si colocamos el regulador del trafo en el Punto-1, con relación 52,381, si se está suministrando 21700 V en el primario, tendremos en el secundario:
21700/52,381 = 414,3 V. Por tanto, hemos bajado la tensión de salida del secundario.
Como normalmente el Punto-1 tiene la tensión de primario mayor y el Punto-5 tiene la tensión de primario menor. Coloquialmente, cuando se quiere bajar la tensión del secundario, se dice “bajar un punto o varios al trafo”. Y cuando se quiere subir la tensión del secundario, se dice “subir un punto o varios al trafo”.
Salu2
cierto, regulas la salida en el secundario dependiendo de la que tengas de suministro en el primario REAL.
La cte a las tensiones nominales de la maquina no varian.
Muchas gracias LAC, eres grande.
:amo
