Hola a todos,
necesito que 2 interruptores-seccionadores estén enclavados.
Aparte de utilizar una misma maneta para ambos o una fijación para abrir o cerrar las manetas de los interruptores a la vez, me gustaría saber si existen más métodos ( que seguro que sí ).
A ver si me podeís indicar una página de algún fabricante donde se vean distintas posibilidades.
¿Tienen que cerrarse al mismo tiempo o simplemente mantener una secuencia determinada? para abrirlos basta con una bobina de disparo.
La forma que tu indicas sería un enclavamiento mecánico, tambien se puede hacer de forma eléctrica, por ejemplo, usando dos contactores y colocando sus bobinas de accionamiento en paralelo, activando ambas con un único interruptor. De esta forma los contactores abrirían y cerrarían dos circuitos diferentes de forma simultanea, que entiendo que es lo que quieres conseguir.
Hola Vieri te mando algo ya efectuado por nosotros y que funciona muy bien es un simple enclavamiento mecanico tipo pasador te envio un dibujo ilustratuvo si necesitas mas datos avisame un abrazo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
