Muy buenas!
En una instalación de iluminación que estoy diseñando para una zona diáfana (gran cantidad de fluorescentes) vamos a poner 2 puntos de luz. Había pensado poner dos interruptores manuales (se tiene que ver siempre si el punto está apagado o encendido solamente con mirar el interruptor) asociados a dos contactores.
El instalador me ha recomendado que no lo haga así (se queman en un par de años las bobinas de los contactores), que utilice un tipo de contactores denominados ¿reflex? que son una mezcla de contactores-telerruptores, de tal manera que para que sus contactos mantengan su cambio de estado no haga falta que estén sus bobinas en tensión... ¿eso existe? :cabezazo
¿De que manera hariáis esta instalación sin que se quemen las bobinas de los contactores?
Gracias! :amo
lo qu te han dicho tiene parte de razon pues las bobinas tienen parte de razon.. o puedes poner contactores estáticos.... que no tiene bobinas que se puedan quemar y en teoria el nº de horas de uso es muy grande
lo de los relfex no lo había escuchado con esa denominación pero los telerrupotres te valen si son de calibre adecuado. en todo caso los reflex pueden ser como este hombre llame a los biestables que mantienen la posición en que estén incluso con corte de luz y solo necesitan energía para el cabio de estado.
Kyle_XY escribió:Muy buenas!
Hombre, no se si sería posible, pero también podrías poner un pilotito de esos de neón, asociado al mando, no ?
Así podrías usar pulsadores, y un contacto de actuación solo para cambio de estado.
Esto es una solución, pero a mi me gustaría que el led/piloto formará parte del pulsador. En cuanto vuelva a ver al instalador a ver si me saca de dudas.
Gracias a los dos por las respuestas.
