Necesito calculas la linea de acometida a una nave industrial con los siguientes consumos:
- Iluminación: 12.000W /220v= 54 A.
- Fuerza: 10.000W /220v= 45 A.
- Maquinaria soldadura: 100A.
- Refrigeración: En continuo: 50 A En arranque 234 A.
¿Que sección de cable tendría que poner?
Para calcularlo,¿tomo el valor de 50A o 234A para la refrigeración?
Depende de los circuitos que compongan tu unifilar y de los factores de utilización y simultaneidad que apliques. De todas formas no me queda claro si lo que necesitas es calcular la acometida o la derivación individual.
Esta claro que algunas cargas pueden repartirse en varias fases, pero tanto los equipos de soldadura como la refrigeración son trifasicas.
Lo que necesito calcular es la sección de la manguera que alimenta a la nave desde la red de la calle.
Así a bote pronto: 150/95 Al.
Tienes que tomar como datos de partida la potencia, no la intensidad que me pones ahí.
Iluminación: 12.000 W --> ok
Fuerza: 10.000 W --> ok
Maquinaria de soldadura y refrigeración: necesitas la potencia nominal de todos los motores. Para máquinas con un sólo motor la potencia a considerar es la nominal del motor multiplicada por 1,25. Para máquinas constituidas por varios motores se multiplica por 1,25 la potencia nominal del motor de mayor potencia y se le suma la potencia del resto de motores.
Potencia prevista en iluminación: Pbi = 12 kW
Potencia prevista en fuerza: Pbf = 10 kW
Potencia prevista maquinaria:
- Máquinas de 1 motor: Pbm = 1,25 x Pn(motor)
- Máquinas con varios motores: Pbm = (1,25 x Pn1) + Pn2 + Pn3 +...
Potencia prevista total: Ppt = Pbi + Pbf + (Pbm1 + Pbm2 +...)
I = Ppt / (1.732 x U x fdp) = Ppt / (1.732 x 400 x 0,8)
Este valor puede diferir del obtenido una vez hecha la distribución de líneas y realizado el esquema unifilar.
Luego, te cojes el proyecto tipo de la compañía suministradora de líneas subterráneas de baja tensión, porque la acometida se la cederás a la compañía, y lo sigues. Si la línea ya existe y vas a cambiarla te sugiero que hables con la suministradora antes de nada.
Hombre, tendrías que aclarar si es aerea o subterranea, la longitud de la línea....
Hola, a parte de los cálculos que perfectamente te ha definido Jose Miguel para estimar la corriente que te va a circular por la acometida, debes hacer una estimación de los factores de utilización y simultaneidad que vas a tener en tu instalación ya que te minorará la corriente y en consecuencia la sección, para ello te interesaría conocer por ejemplo si van a estar todas las luminarias encendidas al mismo tiempo, si se suelda a la vez que se usan otras máquinas, etc.
