¿Calcularíais la puesta a tierra de un centro de reflexión por el método UNESA igual que para los CT´s?
¿No se anima nadie? :|
Perdone, Jamores, pero te refieres a la pat de un centro religioso :partiendo
Es que no se que pensar... :partiendo2 :partiendo2
Porque si es así, hay que tener inspiración divina.... :partiendo2 :partiendo2
Bueno, en serio confirmame si es así o es que el sabado tras las vacaciones afecta al cerebro.
:brindis :beso
minerva que mala eres.. quieres tomeral el pelo a jmamores.
:nono :nono :mrgreen:
El centro de reflexión es un "punto gordo" de alta tensíón donde se agrupan varias lineas para "dar la vuelta" y en caso de rotura ofrecer un camino alternativo "cable cero" para alimentar todos los centros de trasnformación posibles aislando los mínimos imprescindibles.....
MINERVA escribió:Perdone, Jamores, pero te refieres a la pat de un centro religioso :partiendo
:shock: :ein en fin, se que sólo has querido hacer una broma, pero no me lo esperaba...
arquimedes escribió:El centro de reflexión es un "punto gordo" de alta tensíón donde se agrupan varias lineas para "dar la vuelta" y en caso de rotura ofrecer un camino alternativo "cable cero" para alimentar todos los centros de trasnformación posibles aislando los mínimos imprescindibles.....
Efectivamente, te confirmo MINERVA, tras darle un respiro a mi cerebro, como bien dice arquimedes un Centro de Reflesión en un punto de llegada que recibe mediante el denominado “circuito cero” procedente de una Subestación, una alimentación en Alta Tensión careciendo de carga en explotación normal pero que puede recibirla en caso de emergencia del suministro, de tal forma que la red quede en anillo. Esta solución se suele plantear cuando la densidad eléctrica es muy elevada e implica un número de líneas tambien elevado, de tal manera que la compañía suministradora garantice el servicio en caso de fallo en algún punto de la red.
Dicho esto mi pregunta era clara, ¿trataríais a este centro de reflexión de igual forma que a un CT desde el punto de vista de la pat?. Al fin y al cabo se compone de lo mismo salvo que sin trafo.
Perdona Jamores, pero son los efectos del fin de semana, sera broma.
De todas maneras nunca se me ha planteado una instalación de ese estilo, y aunque no soy la más indicada para ello, yo apuesto como dices por el mismo método.
:brindis :comunidad :beso
MINERVA escribió:De todas maneras nunca se me ha planteado una instalación de ese estilo, y aunque no soy la más indicada para ello, yo apuesto como dices por el mismo método.
Gracias MINERVA por contestar. ¿Alguien más, y a ser posible que se le haya planteado el caso? :comunidad
Yo tampoco puedo ayudarte, amigo, pero te agradezco que nos hayas enseñado que es un centro de reflexión (nunca antes lo había oido).
:comunidad
MAZINGER escribió:Yo tampoco puedo ayudarte, amigo, pero te agradezco que nos hayas enseñado que es un centro de reflexión (nunca antes lo había oido).
Gracias compañero, se agradece de igual modo :comunidad
Por cierto, me llama la atención que no conocieras este tipo de instalación, por lo que entiendo que son menos frecuentes de lo que yo pensaba. :| Y por otro lado me satisface poder "enseñarte" algo, que te las sabes todas!!! :cunao
En cualquier caso, a ver si hay suerte y se pasa por aquí alguien que si se le haya planteado el tema.
