Tengo un CT cerca de un edificio, vamos pegado, y dentro de este se va a colocar una pequeña piscna de un SPA. Esta va a estar a 15 metros de un CT y claro las tierras del CT en un principio me las imagino pero no las veo.
La pregunta es ¿pueden interferir las tierras del CT en las que yo voy a colocar en las piscina para hacer la red equipotencial?
Si es afirmativo, ¿que solución le puedo dar?
Gracias amigos.
Si buscas un poco en el foro encontrarás la discusión de la unión de las tomas de tierra del edificio y del CT (más la del pararrayos) con opiniones para todos los gustos.
