Una cosa que no tengo clara.
Se trata de suministro para unas parcelas en urbanizacion.
Se pueden conectar 2 trafos a un mismo cuadro de BT y por lo tanto repartir desde ese cuadro la suma de sus potencias o cada trafo tiene que tener su cuadro?
Me imagino q se puede hacer lo primero pero no estoy seguro y no lo encuentro por ninun lado.
Hay ciertos criterios para el acoplamiento en paralelo de dos trafos, aunque difiere segun donde consultes:
Misma potencia.
Mista tensión de cortocircuito.
Mismo indice horario.
Queria decir q no se podia. Perdon
Vamos que si cumple con esos 3 requisitos no habría ningun problema?
Hombre, poder, tecnicamente se puede, si el CT es de compañía la cosa igual cambia ya que sus "tonterias" tendrán, pero si es privado, yo tengo varios casos de acoplamientos que estan funcionando sin problemas.
Funcionan sin problemas, pero ten en cuenta que la Icc en baja será superior a la que tendrías si tuvieras uno de ellos sólo. Por otro lado el acoplamiento lo piensas solamente en BT, o por ambos AT y BT?? En este último caso cuidado con los enclavamientos y los peligros de retornos de tensión......
Un "viejo" libro mezclado con unas gotitas de las "nuevas" :idea: técnicas:
He aquí un pequeño fragmento......... Si que es útil esto del escaner!!!!! :!:
http://www.savefile.com/files/684796
