Pues nada, a ver si tengo suerte y alguien conoce algún tubo de PVC, que cumpla con el siguiente codigo 442111422010 sobre características mínimas para tubos.
Saludos y gracias de antemano.
Lo tienes mál, la mayoría son 4321. Al PVC le sientan mal los impactos, mira a ver si hay algún tubo libre de halógenos que tenga la clasificación 44XX, son de otros materiales que igual aguantan mejor el impacto.
AISCAN sé que tiene uno que cumple con todos menos este XXXXXXXX2XXX, que es la resistencia a la corrosión.
Era pro si conociais alguna empresa que si lo cumpliera.
ibernia escribió:AISCAN sé que tiene uno que cumple con todos menos este XXXXXXXX2XXX, que es la resistencia a la corrosión.
Si es tubo de plástico tendrá 4, y por tanto te vale porque es más resistente a la corrosión. El único problema que puedes tener es si está en exteriores y le da el sol directo, por el desgaste con los UV.
AISCAN le da un valor de 0, lo siento pero no me sirve.
Gracias de todas formas.
