Iberdrola me dice que tengo disponible el CT xx para suministrarme electricidad. Entre el CT y mi vivienda hay una distancia de 500 metros. En el camino hay otra vivienda con electricidad (a 150 metros del CT).
Para llegar a mi casa se tiene que coger directamente del CT o se aprovecha la infraestructura que haya hasta esa otra vivienda y a partir de ahí tengo que hacer yo la otra. Evidentemente habría un ahorro de zanja.
Y la pregunta es.......
Pues por lo que dices te va a salir lo mismo, ya que tendras que levantar la acera para pasar tu linea, a no ser que sea una urbanizacion donde ya lo tuvieran previsto y este la linea pasada, aunque por lo que cuentas no lo parece.
torpedo57 escribió:Para llegar a mi casa ¿se tiene que coger directamente del CT o se aprovecha la infraestructura que haya hasta esa otra vivienda y a partir de ahí tengo que hacer yo la otra?. Evidentemente habría un ahorro de zanja.
Pues lo más probable es que tengas que extender la red hasta la puerta de tu casa. Pero eso te lo dirán cuando lo solicites en firme.
No es la mejor opción (la mejor es que la compañía te traiga la corriente a la puerta y tu hagas tu acometida) pero es la menos mala. Mejor así que tirar una línea nueva desde el CT, que aunque la canalización a hacer es la misma, pero te ahorras algo de cable.
Faltan muchos datos, por ejemplo, si se trata de una casa en terreno con la calificación urbanística apropiada, la compañía esta obligada a hacerlo todo siempre que la potencia solicitada no sea mayor de 50 Kw ¿Es tu caso?
Teendrias que ver si esta hecha la infraestructura necesaria para tu linea desde la casa que tienes en medio. En este caso ver si se dispone de tubo adicional vacio junto al ya ejecutado y si la propia compañia te permite el uso de ese tubo.
Si no es asi, te va a tocar abrir zanja desde el CT hasta tu casa.
El texto de la carta de Iberdrola dice: La entrega de energía se hará a 3x400/230 V. desde el circuito 7 del cuadro de BT del CT xx
La infraestructura eléctrica será realizada por Vd y a su costa, consistente en la red de distribución precisa entre el punto de conexión y la CGP del suministro...
Entiendo que son 3 cables de aluminio
Si la distancia es de unos 500 metros, tenéis idea del coste de material, mano de obra y proyecto?
Tienes que salir con una línea nueva desde la salida que te mencionan en la carta hasta tu CGP. Sólo podrías ahorrar algo si la canalización del "vecino" dispone de tubo de reserva e Iberdrola te lo permite. Aunque sea obligado disponer de un tubo de reserva en una canalización subterránea, se lo pasan por...
