BUENOS DIAS. TENGO UNA DUDA ACERCA DE UN MOTOR:
TENGO UNA BOMBA DE AGUA MOVIDA POR UN MOTOR AEG TRÍFASICO 220V/380V TRIANGULO ESTRELLA DE 1CV, (MOTOR DEL AÑO DE LA PERA CUANDO SE TENIA EN SUMINISTRO TRIFÁSICO 220V ENTRE FASES).
COMO PUEDO HACER PARA HACER FUNCIONAR EL MOTOR EN SUMINISTRO MONOFÁSICO SIN INSTALAR UN TRAFO?
SE QUE HAY QUE PONER UN CONDENSADOR DE ARRANQUE PERO AUN NO LO TENGO MUY CLARO, SI ALGUIEN ME LO PUEDE EXPLICAR.
TENDRIA QUE CAMBIAR LAS CONEXIONES DEL TRIANGULO O DE LA ESTRELLA?
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
tostario escribió:BUENOS DIAS. TENGO UNA DUDA ACERCA DE UN MOTOR:
Si es 220/380V es con 380 entre fases. Si no sería 125/220V. ¿no?.
