Canalización eléctrica AT y BT (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Rescato este post porque tras leerme estos mensajes y los de otros POST parecidos me queda una gran duda:
¿En una urbanización se ponen arquetas en MT?
Segun he leido algunas compañias no lo permiten
valles escribió:Depende del gestor, como muy bien te han apuntado ya.
También de la compañía que al final va a ser quien se quede con la instalación.
Entonces en el caso de que la compañia no permita arquetas:
¿No existen registros de ningun tipo para la linea de MT?
Y en el caso de que la compañia quiera arquetas:
¿No sería peligroso que fueran accesibles a cualquiera?
Gracias de antemano y perdón puesto que soy un total ignorante respecto a este tema.
manolicopallo escribió:Entonces en el caso de que la compañia no permita arquetas:
Hay arquetas ciegas o calicatas para el tendido del conductor.
manolicopallo escribió:Y en el caso de que la compañia quiera arquetas:
Dentro de la arqueta no queda el conductor visto, sino que queda el tubo pasante para que no sea tan fácil acceder al cable.
¿Arqueta ciega es la que no tiene tapa? o ¿tiene tapa pero el conducto esta embebido en un dado de hormigon?
manolicopallo escribió:¿Arqueta ciega es la que no tiene tapa? o ¿tiene tapa pero el conducto esta embebido en un dado de hormigon?
Una arqueta ciega es una calicata o cata o un agujero para tender el cable que luego se tapa.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusU ... A=calicata
Depende del gestor porque Cuenca y Albacete son limítrofes y la misma compañia, (dos pueblos linderos) te pide cosas distintas en una provincia u en otra, ¿y sabéis por qué?
Pues porque el gestor de turno interpreta sus normas internas como le sale de... :mira por eso antes de hacer nada lo suyo es consultar con el ibertrolo que he haya tocado.
