Buenas tardes.
¿Alguien sabe por qué en el RBT recomiendan no distribuir el neutro con
el esquema IT?
Muchas gracias
Porque si no esta bien repartidas las fases se produce una posible variación entre la tensión que se encuentra entre alguna fase y el neutro.
Es decir, aunque tú repartas cada fase con la misma potencia más o menos, si por ejemplo hay muchos receptores monofásicos que no tienen porque funcionar a la vez, se producirá un desequilibrio entre fases pudiendo tener entre las diferentes fases y neutro una variación importante de la tensiones.
En esquema TT o TN no ocurre al estar el neutro de la estrella aterrizado y equilibrar potenciales.
Muy buena explicación. Ha quedado perfectamente claro.
Muchas gracias, estoy empezando en este mundillo y tengo mucho que preguntar y aprender.
