Hola, he busquado por el foro pero no he conseguido resolver esta duda:
En el caso de 2 transformadores en paralelo cuyos circuitos de salida se encuentran en el embarrado del cuadro general ¿como se calcula la corriente de cortocircuito en ese cuadro? Creo que se haría sumando las Icc debidas a cada trafo. ¿alguien podría decirme si es asi?
Muchas gracias
Sí es así.
:yep
gracias!!!!!!! :brindis :brindis :brindis
