Buenas
Me fije ayer en un local perteneciente a un EESS que en una habitación o mejor dicho local tenían el G.E separado por un tabique del grupo compresor a otro lado la bomba del hidro y en una esquina el contador y el CGBT, esto es correcto¿?
EESS ??
G.E. ??
Depende de la fecha de alta de las instalaciones y de la licencia de obra.
No sabemos que normativa le e de aplicación...
No sé a que te refieres con la "hidro", pero el CTE ya te dice que las bombas de agua y tratamientos de agua potable van en local exclusivo.
Y si por G.E. te refieres a Grupo Electrógeno, la ITC-BT-40 te indica que el local en el que se aloje debe ser de uso exclusivo.
Perdonen , pensaban que les sria más facil las siglas :oops:
G.E. Grupo electrogeno, EESS Estación de servicio o simplemente una gasolinera, CPI, bomba contraincendio y no me queda nada más creo.
Veo que la normativa actual si otempla la separación por locales pero las anteriores al 2002?
Gracias por las respuestas.
Nadie sabe algo de la normativa antigua?
:cabezazo
