Hola, he tenido un caso muy raro en unas oficinas con suministro trifasico.
El caso es que a la entrada del general tengo 220 entre F/N y 400 entre F/F, todo correcto hasta aki, pero en el momento que conectamos cualquier carga entre F/N a la salida del general, esto no funciona y miras la tension y da 0V, desenchufo la carga y da de nuevo 220, conecto cuaklquier carga entre cualquier F/N y la tension pasa a 0.
No es problema del IG, porque está probado hasta sin el, con unas simples bornas.
Los fusibles de la CGP estan bien.
No se que hacer porque no encuentro el fallo.
Última edición por virtuall el 26 Ene 2009, 14:47, editado 1 vez en total
No se por lo que dices:
1º. Entre fase neutro tendrías que tener 230 V y no 22 V.
Al ppio creí que era una errata pero lo has puesto 2 veces.
No se, me resulta demasiado extraño para que te de 0 voltios es que están al mismo potencial, la máquina no funciona pues no hay diferencia de potencial. Esto sólo puede pasar si físicamente hay un contacto físico o la fase y el neutro es lo mismo. Lo que es imposible es que te pase con todas las fases, pues no tendría ningún sentido ya que dices que entre fases si tienes la tensión 400 V.
Podría pasar tb. que se te haya soltado el neutro, con lo cual se pueden estropear todos los equipos al quedar expuestos a más tensión que la que puedan aguantar. Esto es muy peligroso para los equipos que están conectados.
Eso explicaría que no fluya corriente entre fase y neutro y si las trifásicas.
Además explicaría que te pase con todas las fases, pero no explica la tensión de 22 V entre fase neutro.
De todos modos algo me falla en tu procedimiento o explicación.
Era doble errata, corregido
Bueno pues efectivamente problema del neutro a la salida del contador, con lo que iberdrola va a tener que abonar varios ordenadores con sus respectivos TFT´s que se han churruscado.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
