Hola a todos :comunidad :
¿El centro de seccionamiento es del titular del centro de transformacion o de la compañia electrica ?¿Estoy obligado a pasar inspeccion periodica de EICI?. Gracias :beso :beso
Última edición por malcubil el 03 Feb 2009, 16:58, editado 1 vez en total
Los centros de seccionamiento son de compañia, los suele hacer el titular pero despues los cede a la compañía.
Efectivamente, los centros de seccionamiento los instala el cliente a gusto de la compañía suministradora, pero después se le cede esta sin coste alguno.
Igualmente, en los centros de cliente, hay un lado de compañía y otro de cliente separados físicamente por una reja.
Muchas gracias¡
Debes tenter en cuenta que en el centro de seccionamiento existirá al menos una celda que será para que tu realices los cortes de suministro a tu CT. En función de las caracteristicas puedes tener distintos tipos de celdas (con protecciones) y la LSMT hasta CT suele ser particular. Esas celdas y LSMT debes incluirla dentro de la revisión a realizar por la empresa de mantenimeinto y OCA. :botando
woody escribió:Debes tenter en cuenta que en el centro de seccionamiento existirá al menos una celda que será para que tu realices los cortes de suministro a tu CT. En función de las caracteristicas puedes tener distintos tipos de celdas (con protecciones) y la LSMT hasta CT suele ser particular. Esas celdas y LSMT debes incluirla dentro de la revisión a realizar por la empresa de mantenimeinto y OCA. :botando
:nono2 :nono2 :nono2 :nono2
El centro de seccionamiento es INTEGRAMENTE responsabilidad de la suministradora y es ella la que puede cortar tu suministro en esa celda, tu si quieres cortar lo haces en tu CT en la celda de entrada o en la de protección si tiene capacidad de seccionamiento.
O bien si quieres tocar presisamente esas celdas pediras un descargo listo, pero lo hace la compañia no tu.
