Hola amigos :botando ,
Conoceis algun programa que permita representar los esquemas de potencia y mando para arranque de motores.
Muchas gracias y un saludo :saludo
Última edición por tor el 28 Mar 2009, 09:58, editado 1 vez en total
Hola.
No se si existirá algún programa para lo que pides, pero puedes mirar esta pagina web:
En ella hay representados múltiples esquemas de arranque para motores.
http://www.tecnicsuport.com/index.php?p ... torico.htm
Bajate el telesquemario que hay muchisimos, con diferentes tipos de arranques, con variadores, etc.
En cuanto a programas el Electrical Designer te permite hacer el esquema unifilar y de mando y despues te hace un dibujo o esquema real del cuadro, donde van los dispositivos de mando y protección, el bornero, tipo y modelo de cuadro, etc.
Buenas
Yo uso el CADE_simu.
Es un programa parecido a autocad que te trae todos los bloques que vas a utilizar para representar arranques de motores (contactores, seccionadores, fusibles, contactos abiertos, contactos cerrados, temporizadores...............)
Y otra función muy buena que tiene es que te permite simular la instalación y comprobar si lo que has realizado está bien.
Muchas gracias por el material :botando le echo un vistazo y os comento que tal. Unas birritas pa tos :brindis
Te recomiendo el SEE 3000 (antiguo programa schema ó algo así)
Es perfecto, aqui se usa en todos los proyectos.
saludos.
