Buenas noches a todos, pues el caso es que me han mandado estudiar el cambio de una estacion de lavado ( aquella navecita con la lanzadera de agua a presion tipica en las gasolineras) por un taller basico de coches, con su elevador y alguna maquina; sabeis si hay distancias minimas a la gasolinera, y que otras consideraciones debo tomar? me imagino que aparte de justificar la estructura, que el cliente la quiere tapada con panel sanwich los laterales y la cubierta, y la instalacion electrica, tambien justificar la evacuacion de aceite, pero no se si debo considerar algo mas. A ver si se os ocurre algo mas. gracias.
Buenas.
Aunque tarde, espero poder ayudarte con mi respuesta:
Con respecto a la distancia a la gasolinera, lo que a mi entender hay que hacer es: Buscar si hay alguna normativa particular para gasolineras, que definan una distancia mínima a otra instalación como pueda ser tu taller. Para diseñar el taller, al menos en lo que a la parte eléctrica se refiere, tienes que estudiar las zonas que puedan tener un riesgo potencial de explosión o incendio, como zonas de almacenamiento de aceites o combustible y fosas, y bien diseñar la instalación de esas zonas conforme a la ITC BT correspondiente, o bien demostrar que debido a las distancias existentes o a las características de la ventilación, no es necesario. Con respecto a la evacuación de aceite y la estructura, lo desconozco, pero no creo que la estructura deba tener una configuración especial. Lo mismo respecto a la evacuación de aceite, ya que en teoría, no lo evacuas, si no que lo almacenas.
