Hola Compañeros.
Tengo un parque donde hay dos carriles que queremos balizar, (con balizas leds).
El cálculo me imagino que podemos hacerlo por momentos electricos como si fuera una iluminación normal, comprobando el maximo de cdt ( 3%) y la intesidad admisible.
Pero bueno y la canalización?
- Que tubo podemos poner? Nos tenemos que ir al de 90 mm de diametro como dice el reglm
-Tenemos que hacer una arqueta para derivar cada leds ( va a parecer un tblero de ajedrez )
o podemos ir "cosiendo" uno a uno. Se puede hacer la conexión en una caja estanca.
- Cada cuantos metros podemos colocarlos?
-- El cableado imagino que si que tiene que ser un cable de cobre de 6 mm2 como minimo.
- Ahhh! si van con transformadores , donde los colocamos?
Gracias de antemano
La canalización en alumbrado público es como mínimo 60 mm ø.
Puedes tirar una línea general corrida y colocas arquetas de manera que desde cada una alimentes a 5 ó 6 puntos.
La distancia entre ellos ya depende de tí, del recorrido y de la iluminación que quieras conseguir.
Los trafos debes hablar con el fabricante si pueden ir dentro de la luminaria o debes colocarlo en algun armario y puede que la distribución en vez de hacerla a 230 V la tengas que hacer a 12 ó 24 voltios colocando en cabecera los trafos (en este caso, cuidado con las caidas de tensión).
