Hola.
Tengo una duda.
¿Está vigente la Orden de 31 de enero de 1990, de la Conselleria de Industria, Comercio y
Turismo, sobre mantenimiento e inspección periódica de instalaciones
eléctricas en locales de pública concurrencia?
Es que menciona en su Artº 5: "Las comprobaciones a realizar por las empresas instaladoras autorizadas, serán las que se indican en el anexo III, y se efectuarán al menos una vez cada tres meses,".
Si tengo un hotel de 11 plantas y 200 habitaciones, con fecha de apertura año 2000, ¿es obligatorio realizar periodicamente esas revisiones, cada 3 meses?
Me parece un poco excesivo... :ein
Para las Instalaciones de BT, te riges por la ITC 05. del REBT.
Pero para estar seguro, busca en el BOE la OM y en el análisis jurídico te dice quien la deroga.
Si señor, Esta vigente.
Cada 3 meses el instalador debe realizar una inspeccion.
El Lunes cuando pase por la oficina te dejo toda la normativa.
pato escribió:Si señor, Esta vigente.
Puedes hacer una referencia al Nº de OM, D, RD .. o lo que sea.. por que he buscado por la fecha de 31/01/1990 y no encuentro nada tanto en publicado como ne fecha de vigor.
Thanks.
Lee esta normativa:
ORDEN de 13 de mayo de 1991, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inspección periódica de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.
ORDEN de 9 de mayo de 2002, de la Conselleria de Innovación y Competitividad, por la que se establece el procedimiento de actuación de los organismos de control en la realización de las inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia de la Comunidad Valenciana
Y por supuesto:
ORDEN DE 31 de enero de 1990, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento e inspección periódica de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
