Tengo un trafo de 1000kva, del cual se deriva una acometida de 3x(240x2)mm2 de seccion que llega a un cuadro de baja.
A partir de aquí la LGA se tiene que dividir en dos para alimentar dos grupos de contadores distintos, cada grupo con 3x240mm2 de seccion:
¿en esta división se tienen que volver a poner fusibles?
¿Me podeis recomendar algun catalogo de cajas de fusibles que tengan 2 salidas de este tipo?
gracias!
joandela escribió:Tengo un trafo de 1000kva, del cual se deriva una acometida de 3x(240x2)mm2 de seccion que llega a un cuadro de baja.
gracias!
Pues no tengo ni idea pero siendo dos usuarios distintos podría ser.
Catalogos online tienes en la página de Pinazo, Uriarte, etc
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
