Hola amig@s,
he buscado por el foro y he encontrado respuestas parecidas pero no encuentro exáctamente la respuesta a mi duda, os la planteo:
-Le paso a la compañía eléctrica la previsión de cargas de una urbanización, que sube por poner un ejemplo a 5.000 kW
La compañía me pasa su propuesta con X centros de transformación de 630 kVA.
Para poder discutir con la compañía eléctrica, ¿qué cos(fi) utilizo para pasar mis 5000 kW a kVA? 0'8, 0'9, 1
¿Es a criterio mío? ¿Hay alguna normativa?
Muchas gracias.
El factor de potencia te lo tiene que dar la compañia.
Hay que diferenciar en el uso de potencia y aplicar los coeficientes respectivos. Dependiendo de la comunidad autónoma hay distintos criterios de coeficiente.
Te adjunto el que hay en Baleares.
Saludos :saludo
Gracias por las respuestas.
A última hora conseguí hablar con un técnico de la compañía y me comentó que el criterio que aplican para el coseno de fi es el siguiente:
Viviendas: 0'85
Instalación de jardín y piscina: 0'95
Servicios comunes: 0'85
Locales comerciales: 0'90
Aparcamientos: 0'90
