para luminarias fluorescentes de material plastico, no seria necesario llevar el conductor de tierra , pero si se trata de locales humedos o mojados es necesario llevar el cable de tierra?, en el reglamento no veo nada al respecto.
Cuando hablas de fluorescente de material plástico, sopongo que te refieres a clase II que debe ser lo que tienes que comprobar para lo que planteas.
Pregunta similar:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/r ... d_tema=I24
Si la instalación pertenece a una vivienda la itc-bt-25 tabla 1, nota (9) obliga ha incluir conductor de protección.
La terminología del rebt (itc-bt-01) para material de clase II, indica que debe ser alimentado por cables con doble aislamiento o con aislamiento reforzado.
Mi opinión, si el material es de clase II alimentado con cable de doble aislamiento o cubierta y que no sea viviendas, se puede instalar.
