Hola! Una preguntilla de novato...(he buscado por aqui pero no he dado con respuestas)
Tengo una duda respecto a las ITCs que se han de aplicar en instalaciones exteriores. Es un proyecto para unos invernaderos a los que se les da suministro tanto de fuerza como de alumbrado a traves de unos cuadritos en la fachada de cada invernadero.
Todo el cableado desde el cuadro de baja que está en una caseta, hasta cada cuadro, se hace por la fachada de los invernaderos.
Mi problema es que no se que ITC se utiliza para saber la Intensidd máxima admisible para estos circuitos, Si la ITC-BT 06 o la 19, en cuanto a las caracteristicas de cables, tubos etc. ya he visto que en la ITC 30 se contemplan las instalaciones a la intemperie como locales mojados.
Gracias!
Última edición por rojillo84 el 12 Ago 2009, 15:35, editado 2 veces en total
rojillo84 escribió:Todo el cableado desde el cuadro de baja que está en una caseta, hasta cada cuadro, se hace por la fachada de los invernaderos.
Mi problema es que no se que ITC se utiliza para saber la Imax admisible para estos circuitos, Si la ITC-BT 06 o la 19...,
Es instalación interior, por tanto, itc-bt-19.
rojillo84 escribió:en cuanto a las caracteristicas de cables, tubos etc. ya he visto que en la ITC 30 se contemplan las instalaciones a la intemperie como lcales mojados.
También deberías tener en cuenta esta instrucción para la parte de la instalación que vaya a la intemperie.
