tengo una duda, en un centro prefabricado de hormigon y de abonado, todas las masas metalicas del centro se conectan a la tierra de proteccion, entonces se tiende un conductor que una todas las masas y este a tierra de proteccion mediante la caja de seccionaiento?,al ser un centro prefabricado este conductor se tiende sobre la superficie del suelo del centro o se perfora el suelo?
javichulo escribió:tengo una duda, en un centro prefabricado de hormigon y de abonado, todas las masas metalicas del centro se conectan a la tierra de proteccion, entonces se tiende un conductor que una todas las masas y este a tierra de proteccion mediante la caja de seccionaiento?,al ser un centro prefabricado este conductor se tiende sobre la superficie del suelo del centro o se perfora el suelo?
Léete las normas particulares de la compañía eléctrica en cuestión, que también tendrá sus normas para centros de transformación para abonado.
:mira
P.D.: Javichulo, llevas Cincuenta y tantos mensajes y aun no te has pasado por la miscelanea del foro a saludar al personal y presentarte. :nono
La foto es de un centro de seccionamiento, pero la filosofía es la misma. A la izquierda puedes ver el cable de tierra por todo el prefabricado, la caja de seccionamiento y el tubo de pvc que baja al suelo y pasa por uno de los pasamuros que trae preparada la caseta.
gracias por contestar, las cajas de seccionmiento tambien se pueden situar en el suelo?, el conductor de tierra que une las partes metalicas va desnudo a la caja de sencionamiento? va por la pared agarrada con abrazaderas?
javichulo escribió:gracias por contestar, las cajas de seccionmiento tambien se pueden situar en el suelo?, el conductor de tierra que une las partes metalicas va desnudo a la caja de sencionamiento? va por la pared agarrada con abrazaderas?
Creo que se ve suficientemente bien en la foto.
