para la instalación de un centro de abonado para una nave de nueva construccion, primero se monta el centro, (como ocurre en los centros de compañia de un nuevo poligono), y despues se empieza a construir la nave? o al reves?.
Es indiferente. Si el centro que vas a colocar es del tipo prefabricado y lo vas a colocar en el exterior y en una zona habilitada para ello, lo mismo da hacerlo antes o despues. Por el contrario, si la ubicación que le quieres dar al centro es un local dentro de la propia nave y por tanto, el centro de transformación es de obra civil, lo lógico es que hagas primero la nave y dejes el espacio necesario según normas, para montarlo después. Muchas cosas son de lógica y perogrullo.
Tan sencillo como tener las autorizaciones y licencias de la nave o del centro. El último cab@#%$ :mrgreen:
También dependerá de si necesitas "luz de obra" para hacer la nave y, si hay una red para dártela.
Supón una nave agropecuaria alejada de la ciudad, es decir sin red de baja tensión. Para la luz de obra tienes que montar grupos electrógenos o un CT. Y para montar un CT provisional pues se monta el definitivo y santaspascuas.
Valles escribió:También dependerá de si necesitas "luz de obra" para hacer la nave y, si hay una red para dártela.
En ese caso se monta el definitivo y se solicita una puesta en marcha provisional por obras a la delegación de industria, con el beneplácito de la suministradora.
:brindis
