por danivenezolano - 01 Oct 2009, 16:26
Buenas
La 1 sin mas datos no te puedo decir mucho, puede ser por ejemplo que el grupo tenga una derivación de corriente a la carcasa y por eso te salte el diferencial, el magnetotérmico pues no se, puede ser una línea o que la carga (las luces) consumen una corriente mayor que la que soporta el magnetotérmico, si dices que ese diferecial y magnetotérmico son los generales, vete desconectando los interruptores aguas abajo de ese para comprobar que línea te está dando el problema.
La 2 tampoco la entiendo bien, quieres decir que el grupo no entrega sufuciente potencia a las luces por la distancia?? Puede ser que tengas una sección muy pequeña y que tengas una caida de tensión importante en la línea de alimentación, aumenta la sección pero primero haz unos cálculos, para ver que caida de tensión tienes, o mide la tensión que tienes en las bornas de las luces a 300 metros del generador.
La 3 pon unos contactores que soporten mas corriente en sus contactos y controlalos con los relés de 10A.
Tienes que especificar mas, no pones la potencia que consumen las lámparas ni el tipo de lámpara, ni las secciones ni el nº de circuitos.
Tampoco se muy bien a que te refieres con lo de que es una locura alimentar un UPS sin un rectificador de señal, te refieres a un filtro antiarmónicos?? Además si el UPS ya viene con el grupo, estará conectado en fábrica al grupo. El grupo es nuevo o es viejo??
