Hola!
Resulta que estoy haciendo un proyecto de BT en el que se incluye un rotulo de neón. Según el unifilar que me han pasado, el origen de la alimentación en baja tensión del neón esta compartida con el alumbrado de balizamiento de unas escaleras, es decir, tienen la misma protección en el Cuadro de BT y el mismo interruptor de encendido en la centralización de iluminación.
Me ha surgido la duda de si la parte de BT de la instalación de neón tiene que llevar obligatoriamente circuito de alimentación a parte desde el cuadro de baja con protección propia, o por el contrario, esta bien así.
Esta claro que seria mejor con circuito independiente pero la instalación ya esta ejecutada, por lo que si se puede evitar la modificación sería mejor para todos, salvo que este expresamente prohibido.
Gracias!!
Gracias por responder.
En la ITC-BT 48 he encontrado esto:
PROTECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES CONTRA SOBREINTENSIDAD
Todo transformador estará protegido por un dispositivo de corte por sobreintensidad u otro sistema equivalente. Este dispositivo estará de acuerdo con las características que figuran en la placa del transformador, y con la utilización de dicho transformador.
Por lo que entiendo que el calibre de la protección debe estar ajustado a la Intensidad del primario del trafo. Pero claro, aun poniendo circuito de alimentación independiente el rotulo de neon lleva 2 trafos en paralelo, por lo que aunque ajuste la proteccion la Ir será como mínimo el doble de la nominal .......
