HASTA LUEGO LUCAS escribió:Hola.
Necesito saber como se cálculan las secciones y protecciones para un circuito eléctrico de corriente contínua a 24V.
La potencia instalada serán unos 2.500W, y la longitud del circuito unos 3,5m.
Lo malo que tiene ser mecánico, es que aunque aprendas cosas de la especialidad eléctrica siempre te encontrarás con "algo" de lo que no tienes fundamentos teóricos.
Salu2.
Pues casi igual que el de CA.
La intensidad que soporta el cable, es la misma o un poco mayor, debido a que no hay el efecto "piel", y se aprovecha mas el núcleo del conductor. Si lo calculas como CA es aceptable.
La caída de tensión, estarías en el mismo caso, si bien cuando hay un trafo de por medio, tendrás al opción de aumentar la tensión de salida para evitar las perdidas a final de linea.. luego tienes mas opciones que cuando calculas a 230v , sea CA o CC
Las protecciones es otro cantar...
La apertura de de un circuito CC es mas compleja que uno de CA, se suelen utilizar dos conytactos en serie del mismo dispositivo, para aumentar su poder de corte. Los propios fabricantes te lo indican, en el casod e que no utilices una protección diseñada para CC.
Hay un hilo sobre esto, en el que si no recuerdo mal, arquimedes, explicaba bien el tema, a ver si lo encuentro....
Aquí..
