No las tengo y no las encuentro en internet.
Tengo el ecodial (desde ayer) y no se sacarlas o no veo cómo.
¿Algún alma caritativa que las tenga las puede colocar por aquí?
Las de 400 y 250A me urgen las demás se agradecen.
:brindis :brindis :brindis :brindis
En Ecodial es muy fácil:
-Arrancas el programa Curvas (yo tengo el curvas 1.7
-Primer icono parte superior derecha del programa (Añadir curva)
-Eliges el fusible-tipo de fusible-In del fusible
http://www.temper.es/inicio.html
Hazte usuario y descargalos.
http://www.df-sa.es/es/fusibles/fusible ... es-NH.html
aquí los puedes descargar.
Si tienes alguna duda a mayores dimelo.
Luego tienes valores típicos (quiero decir In, IF5, If,Inf) en el artículos técnicos Julían Moreno Clemente.
ito escribió:No las tengo y no las encuentro en internet.
Schneider también tiene de forma separada del ecodial un software de Curvas, para realizar de forma rápida la selectividad.
Te adjunto las curvas que me han salido para ambos fusibles.
EDITO: El software es: "Curve Direct"
