Tengo una vivienda con 9 circuitos (elevada, con aire acondicionado y secadora); tengo dos interruptores diferenciales: 1 para 5 circuitos y otro para los restantes 4 circuitos.
La única condicion para esta distribución es la de tener 1 diferencial por cada 5 circuitos? o existe alguna otra por reglamente (he mirado la itc-25 y la itc07 y no encuentro nada relativo a esto)?
tal vez algo según potencias o algo así.
Si me explicado mal decidme que redacto de nuevo.
Gracias por adelantado. :saludo
Si mazinger, la he mirado, en la itc-25 pero tampoco aclara mucho, únicamente hace la separación entre 5 circuitos para un diferencial y el resto para otro. a ver si encuentro algo clarificador.
Es que no hay otra cosa; la lógica te empuja a pensar que debes repartir cargas y que la lavadora y el alumbrado no se llevan muy bien si están juntitos... :usuario
