respecto a un proyecto de alumbrado público con tres circuitos trifásicos de salida, tengo una serie de dudas:
1. en el circuito de mando,y asociados al reloj cuantos contactores se ponen??? uno por circuito??? o con un contactor es suficiente para conectar o desconectar los tres circuitos
2. Se actua con uno o tres contactores sobre los IA de los circuitos de salida, o se añade un interruptor despues del IGA, para realizar la conexión y desconexión
3. alguien tiene un esquema unifilar con los mencionados contactores, para ver como se refleja estas coenxiones en un palno
gracias
Se pone un contactor después del IGA y además un contactor por cada salida del cuadro.
Además como protección diferencial, es recomendable poner uno temporizado reenganchable.
