Consulta los datos del fabricante que vas a instalar. Si tienes muchos problemas llamales a ellos directamente.
La tensión de cortocircuito es un parámetro constructivo del propio transformador, y su valor nominal suele ser del 4 o 5 % en los aparatos habitualmente utilizados en instalaciones de distribución.
Descargate el documento pdf
http://www.ormazabal.es/es/descargas
Ahí viene todo según el trafo, potencia, etc....
Aquí también. Descargate el documento que más te interese y vienen todos los datos:
http://www.alkargo.com/productos.jsp
Edito: Se me adelanto wenner
La tension de cortocircuito exacta de un trafo solo la podras encontrar en dos sitios, en la placa de caracteristicas del trafo o en el protocolo de ensayos. Es un valor especifico de cada transformador!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
