Hola, compañeros.
Una duda:
A la hora de montar la instalación de una verbena dice el RBT ITC-34 que "Un circuito independiente alimentará a las luminarias, alumbrado de vitrinas, etc.los cuales deberán ser controlados por un interruptor de emergencia".
Realmente no termino de encotrarle explicación, es decir, se diseña el cuadro con su térmico/s para las diferentes líneas que alimentan tanto los focos como guirnaldas, etc.
¿ el interruptor de emergencia? ¿donde ? ¿ para que?
Un saludo. Gracias.....
PELUO2 escribió:Hola, compañeros.
Una duda:
Se entiende un mando de emergencia manual. Una seta, vamos.. situada generalmente en el propio cuadro, que permita una desconexión rápida, en caso de emergencia, sin tener que abrir el propio cuadro.
Como en los cuadros de obra.
